Hmmmm,
bisher hatte ich noch keine AVG / SUB Cart und eine 1050 gleichzeitig angeschlossen. Am Wochenende habe ich dann mal aus Neugierde ein paar Tests mit einem Standard 800XL Rechner (im Originalzustand, d.h. ohne jegliches ZusatzRAM, ohne irgendeine Erweiterung) gemacht:
1) 1050 als D1 via SIO und SUB Cart mit SIO und PBI-Kabel angeschlosssen...
a) Die SUB Cart gewinnt und blendet blitzschnell ihr Menü ein, die 1050 bootet erstmal nicht; es lassen sich div. Programme von der SUB Cart laden und starten, jedoch alle Programme die nach mehreren LW suchen (z.B. Sektorkopierer) laufen nicht und melden "Boot Error" - irgendwie logisch, es sind ja nunmehr zwei Laufwerke (LW) mit D1: angemeldet ;
b) Nachdem das SUB Cart Menü erscheint drücke ich Shift-ESC, die Sub Cart schaltet sich ab (jedoch anscheinend nicht vollständig) und nunmehr wird von der 1050 Floppy gebootet; ein zu Testzwecken geladener Sektorkopierer erkennt das ZusatzRAM der SUB Cart und nutzt es, erstellte Kopien des Sektorkopierers laufen fehlerfrei; da es für den A8 aber mehrere tausend Programme gibt, ist nicht auszuschließen, dass es auch Programme (bzw. Kopierschutzverfahren) gibt, welche die vorhandene SUB Cart (oder AVG Cart) erkennen und dann nicht laufen (oder aber Programme, die irgendwelche Speicherbereiche nutzen, die vielleicht auch von SUB und AVG genutzt werden)...
2) 1050 als D2 via SIO und SUB Cart mit SIO und PBI Kabel angeschlossen...
Die SUB Cart bootet blitzschnell das Menü, ich kann div. Programme ohne Probleme laden; auch Programme, die nach mehreren LW suchen (z.B. Sektorkopierer) laufen fehlerfrei und ich kann Kopien von D1 (Sub Cart) nach D2 (1050) machen und dabei das Zusatzram der SUB Cart nutzen. Allerdings wird die SUB Cart immer als D1 angesprochen, ich bin entweder blind oder blöd (oder beides!), denn ich kann weder im Setup-Menü / Config-Menü noch bei den div. Tasten-Kombos etwas finden, mit dem man die Sub Cart als D2, D3, D4 (oder D2-D8 ) einstellen kann. Beim SIO2SD ist es problemlos möglich im Setup-Menü die Device-ID (Laufwerks-Nummer) zu ändern, bei der SUB Cart finde ich leider nix dazu...
Getestet habe ich übrigens mit XL OS Rev. 2, Basic off, Pokey Divisor 10 (Happy, die Speedy könnte auch 09) und 512k Zusatzram. Bei manchen Programmen muss man leider vorher mit den Einstellungen des OS (OS-A, OS-B, XL-OS, etc.), des Basics (on or off), ZRAM (0K, 64K, 128K,256K,512K,1024K), Pokey-Stereo (on, off or auto), Covox (on or off), GTIA-Sound (on or off), etc. kämpfen. Denn es gibt leider Programme die a) mit best. OS nicht laufen, b) mit ZRAM gar nicht oder nur bis zu einer best. Größe laufen, c) mit Pokey-Stereo nicht laufen, d) mit Covox nicht laufen, etc., usw., usf. So ist das halt leider, bei jeder neuen A8 Hardware Erweiterung findet man früher oder später ein Programm, das damit nicht läuft.
